![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении? Мастер-Универсал 2500Е [Ответы 1]](/images/1144109/pimg_1344719.jpg)
Вопрос 774401
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении? |
При пилении необходимо не стоять в зоне плоскости пильного диска, становиться слева или справа от него; не применять поврежденные и деформированные пильные диски; применять только пильные диски, рекомендованные изготовителем; обращать внимание на то, что выбор пильного диска зависит от обрабатываемого материала; подавая изделие под пильный диск, пользоваться стержневым толкателем; при работе пилой соединять дисковую пилу с пылесборным устройством; пользоваться расклинивающим ножом и регулировать его надлежащим образом; пользоваться верхним ограждением пильного диска и регулировать его положение надлежащим образом; заменять вставку стола в случае ее износа; соблюдать осторожность, прорезая пазы; лыжа (подвижная плоскость) должна быть выставлена на одном уровне со столом (неподвижная плоскость). При продолжительной работе, рекомендуется использовать индивидуальные защитные средства, поставляемые в комплекте машины. Эквивалентный уровень звука на рабочем месте — 89 дБ (А) (ГОСТ 12.1.003-83). Для обеспечения безопасной работы машины, суммарная продолжительность нахождения работающего в зоне обслуживания, без средств индивидуальной защиты, по шуму должна быть не более 0,64 часа. Дополнительные указания по технике безопасности смотрите в приложении 'Инструкция по безопасности'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157840/8 |
Ответы 0
Накрылась плата. Можно ли её обойти? Раньше ведь так было - кнопка кандёр движок.
