Какие действия необходимо предпринять для проверки натяжения ремня и при его нат... Мастер-Универсал 2500Е [Ответы 1]
Вопрос 774403
User_q774403, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки натяжения ремня и при его натяжении согласно тексту?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для проверки натяжения ремня и при его натяжении необходимо: снять кожух, отвернув винты 1 (3 шт.); проверить натяжение ремня по указанной схеме; для натяжения ремня отвернуть гайку 2 и переместить шкив двигателя вниз или вверх; прогиб ремня должен быть в пределах 3÷4 мм при нажатии на него с усилием 7Н (≈0,7 кг); после натяжения ремня затянуть гайку 2, установить кожух на место и закрепить винтами 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157840/17
