Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? Мастер-Универсал 2500Е [Ответы 1]
Вопрос 774404
User_q774404, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
В тексте указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Машина не работает при включении в электросеть из-за отсутствия напряжения - необходимо проверить наличие напряжения в розетке и контакт в штепсельной розетке. 2. Электрический двигатель перегревается из-за перегрузки - нужно уменьшить подачу материала или ослабить натяжение ремня. 3. Ножевой блок не вращается, хотя двигатель работает - возможно порван ремень, который нужно заменить, или ослаблено натяжение ремня, которое требуется отрегулировать. 4. На работающей машине есть вибрация - причиной может быть неправильно подобранные и установленные ножи, их необходимо подогнать по весу и отрегулировать. 5. Машина внезапно остановилась во время работы - возможно пропало напряжение или сработала тепловая защита, в таком случае рекомендуется проверить напряжение и произвести повторный пуск двигателя через 10-15 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157840/18
