![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении? Мастер-Универсал 0000-01 [Ответы 1]](/images/1144110/pimg_1344724.jpg)
Вопрос 774409
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении? |
При пилении необходимо не стоять в зоне плоскости пильного диска, становиться слева или справа от него; не применять поврежденные и деформированные пильные диски; применять только пильные диски, рекомендованные изготовителем; обращать внимание на то, что выбор пильного диска зависит от обрабатываемого материала; подавая изделие под пильный диск, пользоваться стержневым толкателем; при работе пилой соединять дисковую пилу с пылесборным устройством; пользоваться расклинивающим ножом и регулировать его надлежащим образом; пользоваться верхним ограждением пильного диска и регулировать его положение надлежащим образом; соблюдать осторожность, прорезая пазы; заменять вставку стола в случае ее износа; лыжа (подвижная плоскость) должна быть выставлена на одном уровне со столом (неподвижная плоскость). При продолжительной работе, рекомендуется использовать индивидуальные защитные средства, поставляемые в комплекте машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157841/8 |
