![Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторной батареи? Master УПЗ-20М [Ответы 1]](/images/1144144/pimg_1344919.jpg)
Master УПЗ-20М
Вопрос 774416
Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумуляторной батареи? |
Для зарядки аккумуляторной батареи необходимо соединить зарядный зажим чёрного цвета с корпусом машины, далеко от батареи и от топливного канала. Если аккумуляторная батарея не установлена в машине, следует соединяться с отрицательной клеммой батареи (символ «–»). Далее необходимо вставить кабель в сетевую розетку и установить переключатель в положение «вкл.». Амперметр будет указывать ток зарядки аккумуляторной батареи, который будет медленно уменьшаться до низких значений в зависимости от ёмкости и состояния батареи. Когда аккумуляторная батарея заряжена, можно заметить «кипение» жидкости в батарее. Рекомендуется прервать зарядку в начале этого процесса, чтобы избежать повреждения аккумуляторной батареи. При необходимости пополнить заряд герметичных аккумуляторных батарей (GEL/ AGM), следует проводить медленный заряд, контролируя напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Когда напряжение достигнет определенных значений (14,4 В для аккумуляторных батарей на 12 В и 28,8 В для аккумуляторных батарей на 24 В), рекомендуется прервать зарядку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157874/8 |
