Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Sony CMT-DF1 [Ответы 1]
Sony CMT-DF1
Вопрос 774448
User_q774448, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются различные кнопки для управления аудио и видео устройствами. Например, кнопка ANGLE предназначена для выбора угла обзора, кнопка AUDIO для выбора аудиодорожки, кнопка CLEAR для очистки, кнопка DVD для управления DVD-плеером, кнопка ENTER для ввода данных, кнопка FM MODE для переключения режимов FM, кнопка FUNCTION +/– для выбора функций, кнопка MENU/PBC для вызова меню, кнопка MUTING для отключения звука, кнопка PAL/NTSC для выбора стандарта видеосигнала и т.д. Также есть кнопки для управления телевизором, такие как TV CH +/–, TV/VIDEO, TV VOL +/– и другие. Кнопки с цифрами используются для выбора каналов или треков. Кнопка ?/1 предназначена для включения или перехода в режим ожидания. Есть также кнопки для управления воспроизведением, перемоткой, паузой и другими функциями. Важно использовать тактильные точки на кнопках H, 5 и VOLUME + (TV VOL +) в качестве ориентиров при нажатии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157918/61
