Какие действия необходимо предпринять для замены фильтрующих модулей водоочистит... Аквафор Кристалл Эко Н [Ответы 1]
Вопрос 774533
User_q774533, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены фильтрующих модулей водоочистителя?
Для замены фильтрующих модулей водоочистителя необходимо: перекрыть воду перед водоочистителем и открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление; нажать до упора и удерживать стопорную кнопку на крышке водоочистителя, выкрутить использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки; снять с нового модуля термоусадочную пленку; вставить новый модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, повернуть модуль по часовой стрелке до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158545/10
