Как производится регенерация сменного модуля кн? Аквафор Кристалл Эко Н [Ответы 1]
Вопрос 774535
User_q774535, Редмонд
Как производится регенерация сменного модуля КН?
Для регенерации сменного модуля КН необходимо следовать следующим шагам: перекрыть воду перед водоочистителем и открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление; нажать до упора и удерживать стопорную кнопку на крышке водоочистителя, выкрутить требующий регенерации фильтрующий модуль против часовой стрелки; собрать и подсоединить к модулю КН переходник для регенерации; установить прокладку в гайку и надеть ее на переходник до упора; надеть пластиковую трубку на штуцер переходника; плотно вставить переходник в модуль; прикрутить к гайке стандартную чистую пластиковую бутылку с отрезанным дном в виде воронки; приготовить на кипяченой воде насыщенный раствор поваренной соли; установить модуль с присоединенной пластиковой бутылкой вертикально и направить пластиковую трубку в раковину; пролить раствор через модуль, избегая попадания осадка; после солевого раствора пролить через модуль 2,5 литра кипяченой воды. После выполнения этих шагов модуль будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158545/12
