Какие действия необходимо предпринять для замены фильтрующих модулей водоочистит... Аквафор Кристалл [Ответы 1]
Аквафор Кристалл
Вопрос 774544
User_q774544, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены фильтрующих модулей водоочистителя?
Для замены фильтрующих модулей водоочистителя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Перекрыть подачу воды перед водоочистителем и открыть кран для чистой воды, чтобы сбросить давление. 2. Нажать до упора и удерживать стопорную кнопку на крышке водоочистителя, выкрутить использованный фильтрующий модуль против часовой стрелки. 3. Снять с нового модуля термоусадочную пленку. 4. Вставить новый модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, повернуть модуль по часовой стрелке до щелчка. После установки и подключения водоочистителя необходимо провести процедуру промывки в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158546/10
