![Как установить водоочиститель? Аквафор Фаворит [Ответы 1]](/images/1144678/pimg_1346547.jpg)
Аквафор Фаворит
Вопрос 774547
Как установить водоочиститель? |
Для установки водоочистителя необходимо следовать инструкциям по сборке и подключению, представленным в комплекте. Важно правильно вставить обе трубки в соответствии со схемой: в выходной штуцер на глубину 35 мм, во входной штуцер на глубину 15 мм. Также необходимо установить клипсы под пластиковые втулки входного и выходного штуцеров корпуса водоочистителя. После установки водоочистителя, убедитесь, что давление не превышает 6,3 атмосферы, и при необходимости установите регулятор давления. Для замены фильтрующего модуля следует отсоединить трубки от водоочистителя, снять верхний полукорпус и отсоединить фильтрующий модуль. При подключении узла к водопроводу убедитесь в герметичности соединений и правильности установки. После всех шагов проверьте работоспособность водоочистителя перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158547/2 |
Какое максимальное количество дней,кроме ресурса 10000л.,отведено для картриджа В150?
3 месяца назад
