![Какие шаги необходимо выполнить для промывки мембранного модуля от солей жесткос... Аквафор Осмо-Кристалл 50 исп. 4 [Ответы 1]](/images/1144708/pimg_1346603.jpg)
Вопрос 774554
Какие шаги необходимо выполнить для промывки мембранного модуля от солей жесткости? |
Для промывки мембранного модуля от солей жесткости необходимо выполнить следующие шаги: 1. Закрыть кран на накопительном баке. 2. Перекрыть воду перед водоочистителем и открыть кран для чистой воды для сброса давления. 3. Отсоединить угольник с дренажной трубкой (10) со встроенным ограничителем потока от штуцера (15). 4. Извлечь мембранный модуль из блока коллекторов, повернув его против часовой стрелки и сняв. 5. Поместить мембранный модуль в раствор лимонной кислоты на 12 часов. 6. Установить мембранный модуль в блок коллекторов. 7. Проверить наличие ограничителя потока в дренажной трубке. 8. Подсоединить дренажную трубку к входному штуцеру. 9. Установить мембранный модуль в блок коллекторов. 10. Произвести действия согласно пункту 6.3 'Основной запуск' в разделе 6 'Запуск системы' до пункта 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158579/15 |
