Какие действия необходимо выполнить для установки системы повышения давления? Аквафор Осмо-Кристалл 50 исп. 4 [Ответы 1]
Вопрос 774556
User_q774556, Редмонд
Для установки системы повышения давления необходимо закрепить кронштейн в удобном месте, вынуть заглушки (10), (11), (12) и подсоединить к штуцерам (10), (11), (12) входящие в комплект трубки JG согласно рисунку. Затем свободные концы трубок подсоединить к входу/выходу насоса (1) и датчику высокого давления (2). С одной стороны датчика высокого давления поставить заглушку (16). После этого, для удобства подсоединения, снять фильтрующие модули, нажав до упора и удерживая стопорную кнопку (13), повернуть фильтрующий модуль против часовой стрелки и снять его. После подсоединения всех трубок, установить модули на место, вставив каждый модуль в соответствующее гнездо блока коллекторов до упора и, слегка надавливая, повернуть модуль по часовой стрелке до щелчка. Необходимо также проверить наличие ограничителя потока (14) в дренажной трубке (15). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158580/3
