Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кпд с блоком... Аквафор КПД 1 [Ответы 1]
Аквафор КПД 1
Вопрос 774560
User_q774560, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании КПД с блоком питания?
Перед подключением блока питания для КПД к электросети, необходимо проверить соответствие напряжения электросети параметрам, указанным в паспорте КПД и блока питания. Используйте только блок питания с выходными характеристиками, соответствующими указанным в руководстве. Убедитесь, что КПД защищен от замерзания, попадания воды, прямых солнечных лучей, контакта с горячими предметами. Не допускайте ударов и падений КПД. Следите за тем, чтобы шнур блока питания не был натянут и не касался поверхностей, способных его повредить. Запрещается погружать КПД, блок питания, сетевой шнур и вилку в воду или другую жидкость. Не касайтесь мокрыми руками подключенного к электропитанию КПД, блока питания, его сетевого шнура и вилки. При неисправностях отключите блок питания, затем отсоедините его от КПД и обратитесь в сервисную службу. Не разбирайте КПД и не чините его самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158644/3
