Всем   в ноутбуке asus n73s заменил процессор с i3 2310m на i7 2670qm в биосе от... Asus N73S/N73SV i52410M 4G
Вопрос 77457
User_q77457, Санкт-Петербург
9 лет назад
Всем привет в ноутбуке asus n73s
в биосе отображается как 2.2 на нижней его частоте. Без нагрузки множитель гуляет 8-31 ( 798-3090 Mhz ) при включении любой нагрузки или например краш теста процессора в аиде происходит следующее:
частота держится 2095
множитель Х21 (максимальный множитель моего старого процессора думаю не случайно он застрял на этой частоте)
троллинг 100%
мощьность 20-21
Core vid 1.016V
температура выше 60 не поднимается
вентилятор не спеша крутится на 3300
Он так бесконечно может работать без изменений..
Что пробовал:
профиль высокая производительность все правильно настроено
тролинг стоп ни чего не меняет под нагрузкой
турбо буст не знаю как установить ?
только монитор установился от турбо буста
При установке процессора только обновил биос на 306 версию для asus n73sv ( специальную для поддержки этого процессора ) но он и без этого сразу завелся.
вопрос следующий уважаемые форумчане как мне преодолеть этот рубеж в 2095 Mhz
