Какие действия необходимо выполнить для выбора установки в меню quick setup? Sony DAV-DZ100K [Ответы 1]
Sony DAV-DZ100K
Вопрос 774606
User_q774606, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора установки в меню Quick Setup?
Для выбора установки в меню Quick Setup необходимо нажимать кнопки X/x для выбора нужной установки, соответствующей расстоянию от центрального динамика или динамика объемного звука до места для прослушивания, затем нажать ENTER. Можно выбрать установку в диапазоне от 0 до 7 метров. После этого следует нажать ENTER. После завершения ввода установок в меню Quick Setup все подключения и ввод установок будут выполнены. Для закрытия экрана меню Quick Setup можно нажать кнопку DISPLAY. Если необходимо изменить установку, следует обратиться к разделу «Ввод установок в меню Setup». Для вызова на экран меню Quick Setup необходимо выполнить определенную последовательность действий: в режиме остановки воспроизведения нажать DISPLAY, затем выбрать SETUP и нажать ENTER, после чего выбрать QUICK и снова нажать ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158686/32
