Как можно использовать функцию theatre sync? Sony DAV-DZ100K [Ответы 1]
Sony DAV-DZ100K
Вопрос 774607
User_q774607, Редмонд
Как можно использовать функцию THEATRE SYNC?
С помощью функции THEATRE SYNC вы можете включить TV фирмы Sony и данную систему, переключить режим работы устройства на воспроизведение DVD-дисков и переключить источник входа на TV нажатием только на одну кнопку. Для подготовки к использованию функции THEATRE SYNC необходимо зарегистрировать источник входа на TV, подключенный к системе, нажав и удерживая кнопку TV/VIDEO во время ввода с помощью номерных кнопок кода источника входа на TV. После успешной установки кода источника сигналов входа на TV кнопка TV медленно мигает дважды. Если установка не удалась, кнопка TV быстро мигает 5 раз. Затем необходимо установить вход вашего TV на соответствующий вход, используемый для подключения к устройству. Управление функцией THEATRE SYNC осуществляется направлением пульта ДУ на TV и систему, затем однократным нажатием на кнопку THEATER SYNC. В случае неудачи измените время передачи сигнала, которое различается в зависимости от TV. Чтобы изменить время передачи сигнала, удерживайте TV CH+, затем нажимайте на номерные кнопки и вводите код для изменения времени передачи сигнала. После успешной установки кода передачи сигнала кнопка TV медленно мигает дважды, а при неудаче мигает 5 раз. Функция THEATRE SYNC позволяет управлять всеми этими процессами с помощью одной кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158686/70
