Какие действия необходимо предпринять при замене фильтрующих модулей в водоочист... Аквафор Кристалл-80-2 [Ответы 1]
Вопрос 774611
User_q774611, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене фильтрующих модулей в водоочистителе?
При замене фильтрующих модулей в водоочистителе необходимо сначала перекрыть воду перед устройством и сбросить давление, затем нажать до упора и удерживать стопорную кнопку на блоке коллекторов, повернуть использованный модуль против часовой стрелки, снять термоусадочную пленку с нового модуля, вставить новый модуль в блок коллекторов до упора и повернуть его по часовой стрелке до щелчка. Важно обратить внимание на порядок установки модулей, как указано на рисунке 6. После этого следует выполнить пункты из раздела 'После установки и подключения водоочистителя'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158692/9
