![Почему не удается воспроизвести cd/md? Sony CDX-R6550 [Ответы 1]](/images/1144855/pimg_1346871.jpg)
Sony CDX-R6550
Вопрос 774638
Почему не удается воспроизвести CD/MD? |
Не удается воспроизвести CD/MD по следующим причинам: другой диск уже загружен, диск был неправильно вставлен, диск поврежден или загрязнен, используется диск CD-R/CD-RW не предназначенный для звуковых записей. Также возможны проблемы с воспроизведением МР3-файлов из-за несоответствия формата диска, долгого начала воспроизведения МР3-файлов или использования дисков с особенной структурой. Для CD ATRAC могут возникать проблемы из-за неправильной программы записи или треков, не входящих в группы. Для решения проблем с прокруткой информации на дисплее, необходимо проверить настройки элемента меню A.SCRL и выполнить соответствующие действия. В случае пропуска звука, следует проверить монтаж устройства и состояние диска. Если возникают проблемы с кнопками управления или извлечением диска, рекомендуется нажать на кнопку RESET. Для устранения проблем с индикацией MS или MD при подключении дополнительных устройств, необходимо выполнить определенные действия. Прием радиостанций может быть затруднен из-за различных причин, таких как подключение антенны, частота настройки, режим DSO и другие. Проблемы с RDS могут возникать из-за отсутствия дорожных сообщений, слабого сигнала или неправильной настройки устройства. Тип программы (PTY) может не отображаться из-за различных причин, включая отсутствие данных RDS или неправильную настройку радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158736/18 |
