Какие действия необходимо предпринять перед первым включением устройства после з... Sony CDX-F7750 [Ответы 1]
Sony CDX-F7750
Вопрос 774641
User_q774641, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед первым включением устройства после замены аккумулятора автомобиля или внесения изменений в схему подсоединения?
Перед первым включением устройства после замены аккумулятора автомобиля или внесения изменений в схему подсоединения необходимо перезагрузить устройство. Для этого следует снять съемную панель управления и нажать на кнопку RESET заостренным предметом, например, кончиком шариковой ручки. При этом стоит учитывать, что при нажатии кнопки RESET будут удалены настройки часов и некоторые данные, сохраненные в памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158737/4
