Какие меры предпринять если устройство не работает должным образом из-за загрязн... Sony CDX-F7750 [Ответы 1]
Sony CDX-F7750
Вопрос 774644
User_q774644, Редмонд
Какие меры предпринять, если устройство не работает должным образом из-за загрязненных контактов?
Для очистки контактов между устройством и съемной панелью управления, следует снять панель управления и протереть контакты ватной палочкой, смоченной спиртом. При этом необходимо избегать приложения усилий, чтобы не повредить контакты. Для безопасности перед началом очистки контактов следует выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания. Необходимо избегать прикосновения пальцами к контактам и не дотрагиваться до них металлическими предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158737/17
