Какие действия необходимо выполнить для изменения интервала настройки в диапазон... Sony CFD-S170 L/SCET [Ответы 1]
Вопрос 774645
User_q774645, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения интервала настройки в диапазоне MW?
Для изменения интервала настройки в диапазоне MW необходимо удерживать нажатыми кнопки RADIO BAND • AUTO PRESET и x, отключить кабель питания. Затем снова включить кабель питания, удерживая нажатыми те же кнопки. После этого интервал настройки изменится, и на дисплее появится надпись 'MW 9' или 'MW 10' на 2 секунды. После изменения интервала настройки необходимо снова настроить сохраненные в памяти радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158740/2
