Какие примечания по пульту дистанционного управления следует учитывать? Sony DCR-TRV285 E [Ответы 1]
Sony DCR-TRV285 E
Вопрос 774649
User_q774649, Редмонд
При использовании пульта дистанционного управления необходимо учитывать следующие примечания: 1. В пульте дистанционного управления используется литиевая батарейка типа 'таблетка' (CR2025). Необходимо использовать только батарейки этого типа, исключая другие. 2. Не допускайте воздействия на дистанционный датчик сильных источников света, таких как прямые солнечные лучи или искусственное освещение, чтобы избежать недействия пульта. 3. При использовании пульта для управления видеокамерой может происходить срабатывание видеомагнитофона. В этом случае необходимо выбрать для пульта режим видеомагнитофона, отличный от режима VTR 2, или закрыть датчик на видеомагнитофоне черной бумагой. Важно помнить, что при неправильной установке батарейки существует опасность взрыва, поэтому замену следует проводить только на батарейку того же или аналогичного типа, рекомендованного производителем. Использованные батарейки необходимо утилизировать в соответствии с инструкциями производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158741/124
