![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройст... Sony DAV-LF1/RU3 [Ответы 1]](/images/1144863/pimg_1346883.jpg)
Sony DAV-LF1/RU3
Вопрос 774650
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства? |
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током необходимо беречь систему от воздействия дождя или влаги. Не стоит устанавливать аппарат в тесных местах, например, на книжной полке или в стенном шкафу. Важно не закрывать вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, занавесками и т.д. Также не следует ставить на аппарат горящие свечи или предметы, наполненные жидкостями, например, вазы. При утилизации аккумулятора необходимо соблюдать правила утилизации химических отходов. Устройство классифицируется как ЛАЗЕРНЫЙ аппарат КЛАССА 1, что указано на этикетке на задней панели блока управления. При установке следует обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, избегать установки на мягкие поверхности или возле мягких материалов, не размещать аппарат рядом с источниками тепла или прямым солнечным светом, а также защищать его от пыли, вибрации и ударов. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы и держите его и диски вдали от источников магнитного излучения. При перемещении системы из холодного в теплое помещение рекомендуется дать ей время на адаптацию около 30 минут перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158744/2 |
