Какие действия необходимо предпринять перед первым включением устройства? Sony CDX-F7500 [Ответы 1]
Sony CDX-F7500
Вопрос 774667
User_q774667, Редмонд
Перед первым включением данного устройства, а также после замены аккумулятора автомобиля или изменения подключений, необходимо перезагрузить устройство. Для этого следует снять переднюю панель и нажать кнопку RESET заостренным предметом, например, шариковой ручкой. При этом стоит учитывать, что при нажатии кнопки RESET настройки часов и некоторые сохраненные данные проигрывателя будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158763/10
