Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на телевизоре? Sony KLV-32 NX400B Black [Ответы 1]
Вопрос 774673
User_q774673, Редмонд
Кнопки и индикаторы на телевизоре выполняют следующие функции: 1. Кнопка питания используется для включения телевизора или перехода в режим ожидания. Для полного отключения телевизора от электросети переменного тока необходимо вынуть вилку из электророзетки. 2. Кнопки PROG +/– служат для выбора следующего или предыдущего канала, а также для перемещения по параметрам в меню. 3. Кнопки +/– увеличивают или уменьшают громкость, а также используются для перемещения по параметрам в меню. 4. Кнопка выбора источника входного сигнала/Ввод отображает список подключенного оборудования, выбор источника входного сигнала и подтверждение установки в меню. 5. Кнопка отображения меню или его закрытия. 6. Датчик пульта ДУ принимает ИК-сигналы от пульта ДУ. 7. Кнопка отключения изображения/Индикатор таймера меняет цвет света в зависимости от выбранного режима. 8. Индикатор режима ожидания загорается красным светом в режиме ожидания. 9. Индикатор питания меняет цвет при включении телевизора, мигает при приеме команд от пульта ДУ и требует полного выключения телевизора перед отсоединением шнура питания переменного тока, чтобы избежать неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158770/15
