Какие общие указания по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации... AEG MRC 4122 F, черный [Ответы 1]
Вопрос 774692
User_q774692, Редмонд
Какие общие указания по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации электроприборов?
9 месяцев назад
При эксплуатации электроприборов следует следовать следующим общим указаниям по технике безопасности: 1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и храните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и упаковочным материалом. 2. Не эксплуатируйте электроприборы под дождем или во влажных местах, а также вблизи воды. 3. Используйте электроприборы только для домашнего использования, не для коммерческих целей. 4. Подключайте электроприборы только к розеткам, соответствующим всем предписаниям, и следите за совпадением напряжения сети с напряжением питания прибора. 5. При использовании внешнего блока питания обращайте внимание на выходное напряжение и полярность, правильно вставляйте батарейки. 6. Устанавливайте электроприборы так, чтобы не закрывались вентиляционные отверстия. 7. Не вмешивайтесь внутрь электроприбора, и в случае выхода из строя обратитесь к квалифицированному специалисту. 8. Регулярно проверяйте сетевой шнур на повреждения. 9. Заменяйте дефектный сетевой шнур только на заводе-изготовителе, сервисном центре или у квалифицированного специалиста. 10. Если электроприбор долгое время не используется, отключите его от сети и выньте батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159060/105
