Какие шаги необходимо выполнить для того чтобы почистить аппарат? AEL lc- [Ответы 1]
AEL lc-
Вопрос 774698
User_q774698, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для того, чтобы почистить аппарат?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для того чтобы почистить аппарат, необходимо выполнить пошагово следующие действия: Шаг 1. Снять бутылку с аппарата. Заполнить бутыль на Ч водой и санитарным раствором. Хорошо перемешать. Шаг 2. Выключить аппарат и вынуть вилку из розетки. Шаг 3. Поставить бутыль с водой и санитарным раствором обратно на аппарат. Открыть краники и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Таким образом убедиться, что резервуар заполнен и оставить на 5-10 минут. Затем слить всю жидкость из аппарата. Шаг 4. Снять бутыль, сполоснуть и наполнить чистой водой. Поставить бутыль на аппарат. Открыть краники и держать до тех пор, пока вода не потечет из них. Дать чистой воде постоять в резервуаре 1 минуту, затем удалить воду из аппарата. Теперь аппарат готов к нормальной работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159071/3
