Какие предостережения и инструкции по подключению системы к автомобильному аудио... Sony XM-552 ZR [Ответы 1]
Sony XM-552 ZR
Вопрос 774712
User_q774712, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по подключению системы к автомобильному аудиоустройству следует учитывать?
10 месяцев назад
Перед выполнением любых соединений отключите клемму заземления автомобильного аккумулятора, чтобы предотвратить короткое замыкание. Обязательно используйте громкоговорители, соответствующие номинальной нагрузке. Использование маломощных громкоговорителей может привести к их повреждению. Не подключайте контакт # аккустической системы к корпусу автомобиля, а также не соединяйте контакт # правого громкоговорителя с контактом той же полярности левого громкоговорителя. При затягивании винтов не прикладывайте излишних усилий, так как это может повредить винт. Подключение выводов источника питания +12 B следует осуществлять только после подключения всех остальных проводов. Убедитесь, что кабели батареи автомобиля, подсоединенные к автомобилю (заземленные на корпус шасси), имеют диаметр, равный по крайней мере диаметру главного кабеля питания, подключенного от батареи к усилителю. При работе с полной мощностью сила тока в системе превышает 30 A. Однако убедитесь, что провода, которые должны подключаться к разъемам +12 V и GND данного устройства, имеют номер не менее 14 (AWG-14 по американскому стандарту проводов) или площадь сечения более 2 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159096/2
