![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для предотвращения возгорания п... Sony HCD-SHAKEX1 [Ответы 1]](/images/1145358/pimg_1348587.jpg)
Sony HCD-SHAKEX1
Вопрос 774719
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для предотвращения возгорания, поражения электрическим током и других опасностей при использовании данного устройства? |
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током необходимо избегать воздействия дождя или влаги на устройство, не накрывать вентиляционное отверстие устройства газетами, скатертями, шторами и т. п., не подвергать устройство воздействию источников открытого огня (например, зажженных свечей), не допускать попадания и разбрызгивания жидкости на устройство и не ставить на корпус устройства предметы, содержащие жидкость, например цветочные вазы. Также следует подключать блок к расположенной в легкодоступном месте розетке электросети, незамедлительно отсоединять основной штекер питания от розетки при нарушении нормальной работы блока, не устанавливать устройство в тесных местах, избегать чрезмерного нагревания батареи или устройства с установленной батареей, не оставлять их под солнечными лучами или рядом с огнем. Кроме того, следует помнить, что пока блок включен в розетку электросети, он остается подключенным к сети электропитания, даже если питание на самом блоке выключено. Использование оптических приборов с устройством вредно для зрения, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Устройство классифицируется как лазерное устройство класса 1 по стандарту IEC 60825-1:2007, что указано на задней панели корпуса. Необходимо также помнить, что распаковка или переноска большого и/или тяжелого громкоговорителя должна осуществляться двумя или более лицами, чтобы избежать падения, которое может привести к травмированию людей и/или повреждению имущества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159239/2 |
