Как можно настроить интерфейс дисплея ибп smart-ups для экономии энергии? APC smart-ups smc1000i-2u [Ответы 1]
Вопрос 774734
User_q774734, Редмонд
Как можно настроить интерфейс дисплея ИБП Smart-UPS для экономии энергии?
Для настройки интерфейса дисплея ИБП Smart-UPS на экономию энергии можно выбрать один из двух режимов: 1. Режим непрерывной подсветки, который активируется удержанием кнопки ДИСПЛЕЙ в течение двух секунд. Дисплей загорается, и звуковой сигнал подтверждает переход в этот режим. 2. Энергосберегающий режим, который активируется удержанием кнопки ДИСПЛЕЙ в течение двух секунд. Дисплей затемняется, и звуковой сигнал подтверждает переход в этот режим. Для включения дисплея в энергосберегающем режиме, достаточно нажать на кнопку, после чего дисплей затемнеет через 60 секунд бездействия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159266/5
