Какие меры следует предпринять если ибп не обеспечивает ожидаемого времени работ... APC smart-ups smt3000i [Ответы 1]
Вопрос 774746
User_q774746, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если ИБП не обеспечивает ожидаемого времени работы от батареи?
Если ИБП не обеспечивает ожидаемого времени работы от батареи, возможно, что батарея разрядилась из-за недавнего прекращения подачи электропитания или ее срок службы подходит к концу. В таком случае, необходимо зарядить батарею не менее четырех часов. После зарядки рекомендуется запустить самотестирование. Если проблема не устраняется после зарядки батареи, рассмотрите возможность замены батареи. Батареи должны заряжаться после длительных отключений электроэнергии и быстрее изнашиваются при частом использовании или использовании при повышенной температуре. Даже если индикатор замены батареи еще не горит, рассмотрите возможность замены, если срок службы батареи подходит к концу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159272/15
