Какие разъемы следует использовать для подключения ибп к локальной сети? APC smart-ups sum1500rmxli2u [Ответы 1]
Вопрос 774759
User_q774759, Редмонд
Какие разъемы следует использовать для подключения ИБП к локальной сети?
Для подключения ИБП к локальной сети можно использовать следующие разъемы: последовательный порт, порт USB и порт Ethernet. При этом важно помнить, что для подключения к последовательному порту необходимо использовать только кабель из комплекта поставки, так как стандартный кабель последовательного интерфейса несовместим с ИБП. Также стоит отметить, что порты последовательного интерфейса и универсальной последовательной шины (USB) не могут использоваться одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159290/6
