Какие меры следует предпринять если ибп не включается или не обеспечивает питани... APC Smart-UPS SMT1500I [Ответы 1]
Вопрос 774769
User_q774769, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если ИБП не включается или не обеспечивает питание оборудования?
Если ИБП не включается или не обеспечивает питание оборудования, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство не включено и нажмите кнопку ВКЛ. один раз для выключения ИБП. 2. Проверьте, что устройство подключено к электросети и кабель питания надежно подключен как к устройству, так и к электросети. 3. Если сработал входной автоматический выключатель ИБП, уменьшите нагрузку на ИБП, отключив часть подключенного оборудования и вернув автоматический выключатель в исходное положение. 4. Проверьте, что от сети подается достаточное напряжение, подключив к розетке настольную лампу. Если лампа горит тускло, проверьте напряжение в сети. 5. Проверьте надежность подсоединения разъемов батарей. 6. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно произошел внутренний сбой ИБП. В этом случае не пытайтесь использовать ИБП, отсоедините его от электросети и обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159311/14
