![Как включить функцию multi-streaming на материнской плате h61m-vg3? ASRock h61m-vg3 [Ответы 1]](/images/1145518/pimg_1349304.jpg)
ASRock h61m-vg3
Вопрос 774790
Как включить функцию Multi-Streaming на материнской плате H61M-VG3? |
Для включения функции Multi-Streaming необходимо подключить кабель аудиопанели к заголовку аудиопанели. Пожалуйста, выполните следующие шаги для настройки программного обеспечения Multi-Streaming. Для Windows ® XP: После перезапуска компьютера вы найдете инструмент 'Mixer' на вашей системе. Пожалуйста, выберите 'Mixer ToolBox', нажмите 'Enable playback multi-streaming' и нажмите 'ok'. Выберите '2CH' или '4CH', и затем вы сможете выбрать 'Realtek HDA Primary output' для использования заднего и переднего динамиков, или выберите 'Realtek HDA Audio 2nd output' для использования аудиопанели. Затем перезагрузите систему. Для Windows ® 8 / 7 / Vista TM: После перезапуска компьютера, пожалуйста, дважды щелкните по 'Realtek HD Audio Manager' на панели задач. Установите 'Speaker Configuration' на 'Quadraphonic' или 'Stereo'. Нажмите 'Device advanced settings', выберите 'Make front and rear output devices playbacks two different audio streams simultaneously', и нажмите 'ok'. Затем перезагрузите систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159399/14 |
Какие порты и разъемы присутствуют на задней панели материнской платы H61M-VS3?
