Какие требования к установке модулей памяти dimm на данной материнской плате? ASRock h61m-vg3 [Ответы 1]
ASRock h61m-vg3
Вопрос 774792
User_q774792, Редмонд
Какие требования к установке модулей памяти (DIMM) на данной материнской плате?
Для активации технологии Dual Channel Memory необходимо установить два идентичных модуля памяти DDR3 в слоты DIMM. Нельзя устанавливать модули памяти DDR или DDR2 в слот DDR3, это может привести к повреждению материнской платы и DIMM. Также невозможно активировать технологию Dual Channel Memory при установке только одного модуля памяти или двух неидентичных модулей. Некоторые DDR3 1GB двусторонние DIMM с 16 чипами могут не работать на данной материнской плате, поэтому не рекомендуется их устанавливать. Перед установкой или удалением DIMM или других компонентов системы обязательно отключите источник питания. Для установки DIMM следует разблокировать слот, выровнять DIMM так, чтобы выемка на DIMM соответствовала выемке на слоте, и твердо вставить DIMM в слот до щелчка зажимов на обоих концах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159399/20
