Как правильно установить процессор на материнскую плату? ASRock 960gm-vgs3 fx [Ответы 1]
Вопрос 774816
User_q774816, Редмонд
Шаг 1. Поднимите рычаг разъема до угла 90 градусов. Шаг 2. Поместите процессор над разъемом так, чтобы угол процессора с золотым треугольником соответствовал углу разъема с маленьким треугольником. Шаг 3. Осторожно вставьте процессор в разъем до тех пор, пока он не встанет на место. Процессор вставляется только в одном правильном положении. НЕ давите на процессор при установке, чтобы избежать изгибания контактов. Шаг 4. Когда процессор на месте, крепко нажмите его на разъем, одновременно опустив рычаг разъема для фиксации процессора. Рычаг щелкает на боковой вкладке, указывая на то, что он заблокирован. После установки процессора на материнскую плату необходимо установить более крупный радиатор и вентилятор для охлаждения. Также необходимо нанести термопасту между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Убедитесь, что процессор и радиатор надежно закреплены и находятся в хорошем контакте друг с другом. Затем подключите вентилятор процессора к разъему CPU FAN (CPU_FAN1, см. страницу 12, № 5). Для правильной установки обратитесь к инструкциям по установке вентилятора процессора и радиатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159414/16
