Какие требования к установке модулей памяти dimm предусмотрены для данной матери... ASRock 960gm-vgs3 fx [Ответы 1]
Вопрос 774817
User_q774817, Редмонд
Какие требования к установке модулей памяти (DIMM) предусмотрены для данной материнской платы?
Для активации технологии Dual Channel Memory необходимо установить два идентичных модуля памяти DDR3 в слоты DIMM. Нельзя устанавливать модули памяти DDR или DDR2 в слот DDR3, так как это может повредить материнскую плату и DIMM. Также невозможно активировать технологию Dual Channel Memory при установке только одного модуля памяти или двух неидентичных модулей. Перед добавлением или удалением DIMM-модулей или компонентов системы обязательно отключите источник питания. Для установки DIMM следует разблокировать слот, выровнять DIMM так, чтобы выемка на DIMM совпадала с выемкой на слоте, и тщательно вставить DIMM до щелчка зажимов на обоих концах, чтобы он был правильно установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159414/17
