Как настраиваются джамперы согласно тексту? ASRock 960gm-vgs3 fx [Ответы 1]
Вопрос 774820
User_q774820, Редмонд
Джампер считается 'замкнутым' ('Short'), когда на ножки установлена крышка, и 'разомкнутым' ('Open'), если крышка отсутствует. В тексте описывается джампер из трех ножек, где ножки 1 и 2 считаются 'замкнутыми', если на них установлена крышка. Для сброса данных в CMOS и возврата параметров системы к настройкам по умолчанию необходимо использовать джампер Clear CMOS (CLRCMOS1). После выключения компьютера и отключения питания, подождите 15 секунд, затем установите крышку на ножки 2 и 3 на CLRCMOS1 на 5 секунд. Важно помнить, что сброс CMOS следует делать не сразу после обновления BIOS. Если нужно сбросить CMOS сразу после обновления BIOS, необходимо сначала загрузить систему, а затем выключить ее перед сбросом. Обратите внимание, что пароль, дата, время, профиль пользователя по умолчанию, 1394 GUID и MAC-адрес будут удалены только при удалении батарейки CMOS. При сбросе CMOS может быть обнаружено открытие корпуса. Для очистки записи предыдущего статуса вторжения в шасси, следует настроить опцию BIOS 'Clear Status'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159414/21
