Как подключить аудиопанель к передней панели и на что обратить внимание при уста... ASRock 960gm-vgs3 fx [Ответы 1]
Вопрос 774822
User_q774822, Редмонд
Как подключить аудиопанель к передней панели и на что обратить внимание при установке?
Для подключения аудиопанели к передней панели необходимо следовать инструкциям в руководстве пользователя и руководстве по корпусу. Если используется аудиопанель AC’97, подключите ее следующим образом: A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L. B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R и Audio_L (LIN) к OUT2_L. C. Подключите Ground (GND) к Ground (GND). D. MIC_RET и OUT_RET предназначены только для аудиопанели HD, их не нужно подключать для аудиопанели AC’97. E. Для активации переднего микрофона: - Для Windows XP / XP 64-битной ОС: выберите «Микшер», затем «Рекордер» и нажмите «FrontMic». - Для Windows 8 / 8 64-битной / 7 / 7 64-битной / Vista / Vista 64-битной ОС: перейдите на вкладку «FrontMic» в панели управления Realtek. Настройте «Уровень записи». При подключении к системной панели (PANEL1) не забудьте обратить внимание на позитивные и негативные контакты перед подключением кабелей. PWRBTN (кнопка включения): подключите к кнопке включения на передней панели корпуса. RESET (кнопка сброса): подключите к кнопке сброса на передней панели корпуса. PLED (индикатор питания системы): подключите к индикатору статуса питания на передней панели корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159414/23
