![Как настраиваются джамперы на материнской плате b85m pro3 17? ASRock b85m pro3 [Ответы 1]](/images/1145600/pimg_1349634.jpg)
ASRock b85m pro3
Вопрос 774858
Как настраиваются джамперы на материнской плате B85M Pro3 17? |
Для настройки джамперов на материнской плате B85M Pro3 17 используется крышка-джампер. Если крышка установлена на контактах, то джампер считается 'замкнутым' (Short). Если крышки нет, то джампер считается 'разомкнутым' (Open). На иллюстрации показан 3-контактный джампер, где контакты pin1 и pin2 считаются 'замкнутыми', если на них установлена крышка. Джампер Clear CMOS (CLRCMOS1) позволяет очистить данные в CMOS. Для сброса параметров системы к настройкам по умолчанию необходимо выключить компьютер, отключить шнур питания, подождать 15 секунд, затем на 5 секунд замкнуть контакты pin2 и pin3 на CLRCMOS1 крышкой-джампером. Важно не очищать CMOS сразу после обновления BIOS. Если вам нужно очистить CMOS сразу после обновления BIOS, сначала загрузите систему, а затем выключите ее перед выполнением действия по очистке CMOS. Обратите внимание, что пароль, дата, время и профиль пользователя будут удалены только при удалении батарейки CMOS. При очистке CMOS может быть обнаружено открытие корпуса. Для очистки записи предыдущего статуса вторжения в корпус, пожалуйста, настройте опцию BIOS 'Clear Status'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159481/21 |
Какие предосторожности следует принять перед установкой компонентов материнской платы?
