Как установить asrock usb 3 1/a+c на материнскую плату? ASRock fatal1ty 970 performance/3.1 [Ответы 1]
Вопрос 774872
User_q774872, Редмонд
Как установить ASRock USB 3.1/A+C на материнскую плату?
Шаг 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. Отсоедините все другие кабели от компьютера. Шаг 2. Снимите боковую панель корпуса компьютера. *Обратитесь к документации, поставляемой вместе с вашим компьютером, для получения подробной информации. Шаг 3. Найдите доступный слот PCI Express x4, x8 или x16 на вашей материнской плате и снимите его крепежную пластину. *Для максимальной производительности ASRock USB 3.1/A+C рекомендуется установить карту в разъем PCIE5 (от NB). Шаг 4. Выровняйте ASRock USB 3.1/A+C с разъемом PCI Express и нажмите крепко, пока он полностью не встанет в разъем. Затем зафиксируйте карту винтом крепления крепежной пластины. Шаг 5. Установите обратно боковую панель. Подключите сетевой кабель и все остальные кабели, которые были отсоединены. *Настройка джампера: Джампер J1 установлен по умолчанию на Pin1-2 и позволяет заряжать устройство во время режимов S3 (Сон), S4 (Гибернация) или S5 (Выключение). Чтобы отключить зарядку устройства в режимах S3/S4/S5 (Выключение), переместите крышку джампера с Pin1-2 (по умолчанию) на Pin2-3. *Пожалуйста, установите драйвер для Windows® 7 (32-бит и 64-бит). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159582/37
