Какие инструкции следует выполнить при использовании панели ac’97 audio для подк... ASRock h110m-dgs/d3 [Ответы 1]
ASRock h110m-dgs/d3
Вопрос 774891
User_q774891, Редмонд
Какие инструкции следует выполнить при использовании панели AC’97 audio для подключения к передней панели аудио разъемов материнской платы?
Для установки панели AC’97 audio на передний разъем аудио необходимо выполнить следующие шаги: A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L. B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R и Audio_L (LIN) к OUT2_L. C. Подключите Ground (GND) к Ground (GND). D. MIC_RET и OUT_RET предназначены только для панели HD audio, их не нужно подключать для панели AC’97 audio. E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку “FrontMic” в панели управления Realtek и отрегулируйте “Уровень записи”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159606/23
