![Какие разделы настройки bios описаны в содержании? Asus z9pe-d16/2l [Ответы 1]](/images/1145752/pimg_1349980.jpg)
Asus z9pe-d16/2l
Вопрос 774907
Какие разделы настройки BIOS описаны в содержании? |
Настройки PCH SATA, PCH SCU, PCI Subsystem, Onboard LAN, Intel TXT(LT-SX), USB, Trusted Computing, ACPI, WHEA, APM, Serial Port Console Redirection, ME Subsystem, Legacy Devices, Runtime Error Logging, Server Mgmt menu, System Event Log, BMC network configuration, Event Logs menu, Change Smbios Event Log Settings, Boot menu, Monitor menu, Security menu, Tool menu, Exit menu, а также раздел RAID configuration с подразделами RAID definitions, Installing hard disk drives, Setting the RAID item in BIOS, RAID configuration utilities и LSI Software RAID Configuration Utility с подразделами Creating a RAID set, Adding or viewing a RAID configuration, Initializing the virtual drives, Rebuilding failed drives, Checking the drives for data consistency, Deleting a RAID configuration. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159634/5 |
