Какие шаги следует предпринять если не слышно звука через s/pdif выход? Asus xonar u7 [Ответы 1]
Asus xonar u7
Вопрос 774915
User_q774915, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если не слышно звука через S/PDIF выход?
1. Убедитесь, что вы включили S/PDIF выход в графическом интерфейсе Audio Center (главная страница). 2. Проверьте, что правильно подключили S/PDIF выходной разъем на карте к входному разъему декодера (AV ресивера). 3. Возможно, вам нужно выбрать правильный вход и режим вашего декодера или AV ресивера. Для вывода Dolby Digital или DTS, убедитесь, что AV ресивер находится в этом режиме декодирования. 4. Если вы используете выход PCM 192KHz, убедитесь, что ваш декодер поддерживает декодирование 192KHz. Попробуйте сначала изменить его на 44.1K или 48KHz. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159646/43
