Какие действия необходимо предпринять если описанные выше шаги не помогли в реше... Asus h81m-c [Ответы 1]
Asus h81m-c
Вопрос 774918
User_q774918, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если описанные выше шаги не помогли в решении проблемы?
Необходимо извлечь встроенную батарею и снова переместить перемычку, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS следует установить батарею обратно. Не нужно очищать RTC, если система зависла из-за разгона. Для сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Выключите и перезагрузите систему, затем BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159664/19
