![Как вставить и удалить dimm модуль на материнской плате asus h81m series? Asus h81m-e [Ответы 1]](/images/1145784/pimg_1350063.jpg)
Asus h81m-e
Вопрос 774921
Как вставить и удалить DIMM модуль на материнской плате ASUS H81M Series? |
Чтобы вставить DIMM модуль: 1. Убедитесь, что DIMM имеет выемку, чтобы он вставлялся только в одном направлении. НЕ вставляйте DIMM модуль наоборот, чтобы избежать повреждения. 2. Твердо вставьте DIMM модуль в разъем до щелчка фиксаторов и убедитесь, что DIMM правильно установлен. Чтобы удалить DIMM модуль: 1. Одновременно нажмите на фиксаторы, чтобы разблокировать DIMM. 2. Выньте DIMM из разъема, держа его легким прикосновением пальцев при нажатии на фиксаторы. DIMM может быть поврежден, если он выскочит с излишней силой. При установке дополнительных карт расширения отключите сначала сетевой кабель, чтобы избежать травм и повреждения компонентов материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159666/17 |
Вставил обе плашки и комп не включается, в чём может быть проблема, старая на 1гб работает, и в магазине и мастер сказали что встанет. Но он не включается: DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz.
Какие модули памяти можно установить в слоты DIMM на материнской плате ASUS H81M?
