Какие функции поддерживает разъем системной панели 10-1 контакт f_panel? Asus h61m-k [Ответы 1]
Asus h61m-k
Вопрос 774936
User_q774936, Редмонд
Какие функции поддерживает разъем системной панели (10-1 контакт F_PANEL)?
Разъем системной панели поддерживает несколько функций, включая: - Светодиод системного питания (2-контактный +PWR_LED-): этот разъем предназначен для светодиода системного питания. Подключите кабель светодиода питания корпуса к этому разъему. Светодиод системного питания загорается при включении системы и мигает в режиме сна. - Светодиод активности жесткого диска (2-контактный +HDD_LED-): этот разъем предназначен для светодиода активности HDD. Подключите кабель светодиода активности HDD к этому разъему. Светодиод IDE загорается или мигает при чтении или записи данных на HDD. - Кнопка включения/выключения (2-контактная PWR_BTN): этот разъем предназначен для кнопки включения системы. - Кнопка сброса (2-контактная RESET): этот разъем предназначен для кнопки сброса корпуса для перезагрузки системы без отключения питания системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159678/41
