Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильного прибо... Stinol 232 Q [Ответы 1]
Stinol 232 Q
Вопрос 774939
User_q774939, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильного прибора?
При эксплуатации холодильного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: очищать от пыли элементы конструкции прибора на задней стенке не реже одного раза в год, отключать прибор от эл. сети при отключении напряжения, чистке, перемещении, отъезде на длительное время, замене лампы освещения и других работах по техническому обслуживанию; не прикасаться влажными руками к стенкам испарителей с очень низкой температурой до минус 35 °С; подключать прибор к эл. сети с исправным устройством защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.); при повреждении шнура питания следует заменить его специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или торгового агента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159701/6
