![Какие модули памяти можно устанавливать на материнскую плату asus b85m-g? Asus b85m-g [Ответы 1]](/images/1145839/pimg_1350181.jpg)
Asus b85m-g
Вопрос 774956
Какие модули памяти можно устанавливать на материнскую плату ASUS B85M-G? |
Вы можете устанавливать небуферизованные не-ECC DDR3 DIMM объемом 1GB, 2GB, 4GB и 8GB в разъемы DIMM. Рекомендуется устанавливать модули памяти с одинаковой задержкой CAS и предпочтительно одной версии или даты производства от одного производителя. Максимальная емкость памяти составляет 32 ГБ и поддерживается модулями памяти объемом 8 ГБ и выше. При установке 4 ГБ или более памяти на материнскую плату, фактически используемая память для ОС может быть около 3 ГБ или менее из-за ограничения адресации памяти в 32-битных операционных системах Windows ®. Для эффективного использования памяти рекомендуется использовать максимум 3 ГБ системной памяти при использовании 32-битной ОС Windows ® или установить 64-битную ОС Windows ®, если вы хотите установить 4 ГБ или более на материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159721/15 |
