Как очистить rtc ram на материнской плате asus b85-plus? Asus b85-plus [Ответы 1]
Asus b85-plus
Вопрос 774958
User_q774958, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате ASUS B85-PLUS?
Для очистки RTC RAM выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. 2. Переместите заглушку-джампер с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Держите заглушку на контактах 2-3 примерно 5-10 секунд, затем верните заглушку на контакты 1-2. 3. Подключите сетевой кабель и включите компьютер. • Если вышеуказанные действия не помогли, удалите встроенную батарею и снова переместите джампер для очистки данных CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите обратно батарею. • Не нужно очищать RTC, если система зависла из-за разгона. Для сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Выключите и перезагрузите систему, затем BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. 4. Удерживайте клавишу во время загрузки и войдите в настройки BIOS для повторного ввода данных. За исключением случаев очистки RTC RAM, никогда не удаляйте заглушку с джампера CLRTC из позиции по умолчанию. Удаление заглушки вызовет сбой при загрузке системы! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159732/19
